Results 1 to 10 of 11
Thread: Rotation indicator + N, PE, 30 mA RCD test
    Supporting Member 2gsg2_muc's Avatar
    Aug 2021
    Munich
    2gsg2_muc's Tools
    Hallo, dies ist ein älteres Design eines 3-Phasen-Steckdosenprüfers, einschließlich Prüfung von Neutral und Grond-Ameisen-Testknopf für 30-mA-RCD. Es ist sehr nützlich und zeigt eine einfache Anzeige. Die mittlere Linie bestehend aus drei grünen LED zeigt Linien an, wenn sie leuchten. Ein grünes Dreieck mit den 3 Groundline-LEDs plus der CW-LED grün zeigt die Richtung nach rechts an. Wenn es eine grüne 3 LED-Grundlinie plus eine rote LED CCW anzeigt, ist die Richtung links. Wenn Sie also ein grünes Dreieck sehen, ist die Steckdose vollständig mit L1, L2, L3, Neutral und Masse verbunden. Jede rot leuchtende LED auf der linken oder rechten Seite in der unteren Zeile zeigt einen fehlenden Neutralleiter oder Masse an. Die mittlere rote LED zeigt die CCW-Richtung an. Zusätzlich gibt es einen Prüfschalter für RCD, durch Drücken dieser Taste wird der RCD betätigt und schaltet die Versorgung ab. Wenn keine Reaktion erfolgt, gibt es 4 Möglichkeiten, 1. RCD check function 2. RCD has higher value than 30 mA, check RCD 3. No RCD installed 4. Check Supply line
    best regards Guenter
  2. The Following 3 Users Say Thank You to 2gsg2_muc For This Useful Post:
    Jon (Jan 13, 2023), nova_robotics (Jan 10, 2023), odd one (Jan 9, 2023)
    Aug 2012
    Australia
    desbromilow's Tools
    Looks good, do you have clearer (larger) schematics - I found the image too grainy to follow in any detail. I am particularly interested to se how rotation is measured.
    Perth Ontario Canada
    Translated:
    Hello, this is an older design of 3 phase socket tester including testing neutral and grond ant test button for 30mA RCD. It is very useful and shows a simple ad. The middle line consisting of three green LEDs indicates lines when lit. A green triangle with the 3 groundline LEDs plus the CW LED green indicates the direction to the right. If it shows a green 3 LED baseline plus a red LED CCW, the direction is left. So if you see a green triangle, the outlet is fully connected to L1, L2, L3, Neutral, and Ground. Any solid red LED on the left or right side of the bottom row indicates a missing neutral or ground. The middle red LED indicates the CCW direction. In addition, there is a test switch for RCD, pressing this button activates the RCD and switches off the supply. If there is no reaction, there are 4 possibilities, 1. RCD check function 2. RCD has higher value than 30 mA, check RCD 3. No RCD installed 4. Check Supply line
    Guenter
    Vielen Dank für einen so gut durchdachten elektrischen Tester. Können Sie einen Schaltplan posten, den wir lesen könnten? Der aufgehängte elektrische Schaltplan ist nicht lesbar.
    (Thank you for such a well thought out electrical tester. Can you post a schematic that we could be able to read? The electrical schematic posted is not legible.)
    Mark
    Aug 2021
    Munich
    2gsg2_muc's Tools
    Schematic new
    Aug 2021
    Munich
    2gsg2_muc's Tools
    new schematic
    Hello, that is the best I can handle myself, doing have problems to work with updated 1indows 11, sorry for some mistakes
  7. The Following User Says Thank You to 2gsg2_muc For This Useful Post:
    mwmkravchenko (Jan 18, 2023)
    Aug 2021
    Munich
    2gsg2_muc's Tools
    Hi Desbromilow
    The rotation is meassured using 2 capacitors for phase shifting powering the LED for left or rightrotation.
  9. #7
    Aug 2012
    Australia
    desbromilow's Tools
    Quote Originally Posted by 2gsg2_muc View Post
    Hi Desbromilow
    Thankyou!!!
  10. #8
    Thanks 2gsg2_muc! We've added your Socket Tester to our Electrical category,
    as well as to your builder page: 2gsg2_muc's Homemade Tools. Your receipt:
  11. #9
    Marion, Iowa
    metric_taper's Tools
    Thank you for the readable schematic. However the resistance and capacitance values are not readable.
  12. #10
    Aug 2021
    Munich
    2gsg2_muc's Tools
    Bill of Materials:
    Partlist of Outlet Tester circuit, designed for 230VAC
    Part Value Package
    ...2 FR4, 1.5mm, 35u, 2lagen, Lötstop
    ..1 2x Abstandsbolzen M3 / 18H2456 / 8 mm
    ..2 2x Schraube DIN933 M3x25 mm
    ..3 2x Stiftschraube M3x16
    ..4 7x Distanzhalter LED 20mm 18 H 518
    ..5 Recommended LED type above 2000 mcd Resistor value for R7, R8, R9, R10, R11, R12, R15
    depending on type of used LED at 10 mA. Resistor R13, R14 depending on supply voltage.
    Resistors R1 - R12 and R15 are type 0207, R13 is 0817 and R14 is 0617.
    ..6 Beschriftungsaufkleber Aufdruck aus PCB
    ..7 2x Rosette Messing 5x11
    C1, C2 1n C050-025X075
    D1 ZPD12 DO35Z10
    D2, D3, D4, 1N4004
    D5, D6, D7,
    D8, D10, D11
    LED1 gn 10 Cd LED5MM
    LED2 gn 10 cd
    LED3 gn 10 cd
    LED4 rd 10 cd
    LED5 bu 4.8 cd
    LED6 wh 10 cd
    LED7 rd 10Cd
    PE Lötpunkt P1-17
    R1, R2, R3, 10M 0207
    R4, R5, R6 3k3
    R7, R8, R9 33k
    R10, R11 120k
    R12 120k
    R13 6k8 P0817
    R14 22k 0617
    R15 120k 0207
    RCD-CURRENT TS-13P TS-13P
    RCD-TEST MS-312 MS-312
    T1 FQN1N60CTA TO92
    TOUCHSENSOR Lötpunkt P1-13
    _L Lötpunkt P1-17
    _N Lötpunkt P1-17
  13. The Following User Says Thank You to 2gsg2_muc For This Useful Post:
